Scénic (1991)
Dévoilé en 1991 au salon automobile de Francfort en Allemagne, le concept-car Scénic est un modèle conçu pour les familles, en offrant une incroyable modularité qui invente un nouveau segment du monde automobile.
Scénic (1991)
Par le 31/01/2003
Dernière mise à jour le 16/08/2021
L’histoire de ce concept remonte à 1988. Patrick Le Quément, récemment nommé à la tête du design de Renault, propose différentes idées de concept-car pour le prochain salon automobile qui aura lieu à Paris en 1990.
Parmi ses propositions se trouvent un véhicule passion qui sera le roadster Laguna, mais aussi un monospace compact alors appelé Minimax qui reprend les dimensions de la R19 qui vient tout juste d’être commercialisée. Le concept de la mobilité sà deux ou à plusieurs sera d'ailleurs un sujet souvent étudié par les équipes du design en témoigne le concept-car pliant Zoom de 1992, ou les citadines en 1994.
Projet Concept-car Scénic
Un dessin du futur concept Scénic réalisé par Jean-Pierre Ploué
Si la première proposition est un véhicule sportif très égocentrique, en revanche, pour le Minimax, c’est tout l’inverse.  Il s’agit dans son esprit d’un véhicule mono volume dont l'objectif premier est d'offrir un maximum de place à bord. A la manière de l'Espace commercialisé depuis plus 7 ans, le Minimax est donc un monospace, mais plus compact puisqu'il mesure seulement 4,15 mètres de long.
Confié à différentes équipes (extérieur, planche de bord, intérieur), celui qui porte alors le code Z01 avant de devenir Scénic, commence à prendre forme. Le futur concept Scénic est véritablement pensé comme un cocon dédié à la famille, en offrant un espace à bord optimisé au maximun et une redoutable modularité notamment en reprenant l’idée des sièges rotatifs de l’Espace.
Concept-car Scénic habitacle
C’est ainsi que la console centrale devient coulissante, ou que le bloc de climatisation migre dans le double plancher pour libérer de l’espace.
Pour pouvoir accéder à l’habitacle, Renault opte pour des portes coulissantes situées sur le côté droit du concept-car, car elles présentent l’avantage d’offrir un accès facilité à ce salon roulant.
Des équipements de sécurité à la pointe
Si ce Scénic privilégie la modularité, il n’oublie pas non plus la sécurité. Et sur ce point, le Scénic est très en avance sur son temps. Pour preuve, les ceintures de sécurité sont adaptées aux enfants tandis qu’un dispositif de détection de somnolence du conducteur est installé. Le concept-car Scénic ne s’arrête pas là puisqu’un dispositif ABS, qui était alors uniquement proposé par les modèles haut de gamme est présent. Le Scénic dispose également d’une climatisation révolutionnaire, et d’un système de navigation démocratisé de nos jours.
Concept-car Renault Scénic
Sous le capot, c’est un inédit moteur 2.0 litres essence que l’on retrouve couplé à une boîte de vitesses automatique afin d’assurer la transmission de la puissance sur… les 4 roues.
Si pour le salon de 1990 qui se déroule à Paris, c’est bien le concept-car Laguna qui est choisi, le Scénic est prévu pour l’année suivante, en 1991 pour le Salon de Francfort en Allemagne.
Du concept-car au véhicule de série de 1996
Rapidement, Renault décide de commercialiser ce Scénic, et plus précisément, le constructeur veut l’inclure dans le programme Mégane. Mais Renault n’ayant pas conscience du succès potentiel imposera aux équipes de réduire les coûts. Le Scénic doit donc reprendre un maximum d’éléments de la berline.
Ainsi, le constructeur décide de reprendre la planche de bord de la Mégane sur son monospace compact, éclipsant au passage les innovations du concept (qui ont malgré tout été reprises sur l’Espace 3 quelques années plus tôt). Le constructeur conserve malgré tout certaines choses vues sur le concept, comme les sièges indépendants pour toutes les places.
Celle qui sera appelée Mégane Scénic, sera élue “Voiture de l'année 1997” et va vite devenir un énorme succès poussant Renault à en faire un modèle totalement à part dans sa gamme. C’était il y a 25 ans.
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé]
[Scénic III] Enjoliveur levier de vitesse [Réglé]
[Scénic II] Renault scénic II 1.6 16V — perte de puissance bas régime
[Scénic III] Problème ventilation
[Scénic II] A-coups à l'accéleration
[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
[Scénic III] poulie de vilebrequin ( damper )
[Scénic III] Connecteurs de moteurs de freins de parking électriques
[Scénic III] Mon camion
[Scénic III] Référence pièces pour scenic 3
[Scénic II] Sonde température liquide refroidissement scenic II 1.6 16V
[Scénic III] Boite de vitesse à contrôler
[Scénic II] Cherche reference tableau de bord scenic 2007
[Scénic III] [Topic Unique] problème P03353 scénic 3 1.5 dci 2013
[Scénic II] Dépannage bloc clim (tuto)
[Scénic III] Scénic III 1.5 dci 95 k9k846 — odeur plastique brûlé/fumée m
Version Desktop - --27-planeterenault-amp0-device-1126549902
