Accueil >  Gamme  >  Moteurs  >
M5Mt (TCe 200 - 225)
Issu comme tous les derniers moteurs d’une étude conjointe par l'Alliance Renault-Nissan, le bloc M5Mt est un moteur 4 cylindres essence turbo-compressé d'une cylindrée de 1618 cm3 respectant les normes Euro 5 et Euro 6.
Par le 22/03/2018
Apparu en premier lieu chez Nissan (nom de code MR), puis chez Renault pour équiper la citadine Clio 4 RS en 2013, ce moteur n'a pas pour vocation à avoir une grande diffusion puisqu'il est réservé soit aux modèles sportifs, soit aux modèles les plus haut de gamme.
Comme son nom l'indique, il appartient à la famille M (destinée à remplacer la famille F, tels le 1.9 F9Q ou encore le F4R bien connu sur la gamme Renault Sport), dont sont issus les 2.0 dCi M9R, 2.3 dCi M9T (utilisé sur les utilitaires tels le Master) et donc également du 2.0 essence M4R de 140ch qui avait équipé certains modèles Renault, dont la Clio 3 au milieu des années 2000.
Tous les bloc M reprennent la même architecture globale, à savoir un bloc (ainsi que la culasse) en alu doté d'un vilebrequin à 5 paliers avec une distribution variable (VVT) avec double arbres à cames en tête, le tout entraîné par une chaîne en lieu et place de la courroie
Une puissance allant de 150 à 220ch.
Également disponible sur d'autres modèles de l'Alliance en version assagie de 150ch. chez Renault, ce bloc couplé à la boite auto EDC est surtout connu sur la Clio 4 RS, en version 200ch à 6 000 tr/min (couple de 240 Nm dès 1 750 tr/min et linéaire jusqu'à 5 600 tr/min) et 220ch. sur la version Trophy (couplé de 260 Nm dès 2 000 tr/min), mais il a aussi équipé un court moment l'Espace 5.
Courbe moteur Renault 1.6 M5Mt
Synthèse technique
Nom de code M5Mt
Cylindrée 1 618 cm3
Cylindres / Soupapes 4 / 16
Injection Directe
Puissances
150 ch. à 5 200 tr/min
160 ch. à 5 600 tr/min
200 ch. à 6 000 tr/min
220 ch. à 6 250 tr/min
Couples 220 Nm à 1 750 tr/min
240 Nm à  1750 tr/min
260 Nm à  2 000 tr/min
Distribution A chaîne
Modèles équipés Espace 5
Clio 4 R.S
Une disparition annoncée au profit du moteur 1.8 TCe M5Pt
Avec l'arrivée de la Mégane 4 RS et de l'Alpine A110, Renault a présenté un inédit bloc de 1.8 TCe nommé M5Pt. Très proche du M5Mt dont il dérive, il s'en distingue cependant par une cylindrée plus importante grâce à l'augmentation de la course des cylindres (90,1 contre 81,1) tandis que l'alésage est resté strictement identique (79.7mm).
Fort d'une puissance et d'un couple plus importants, le nouveau venu a déjà remplacé le 1.6 sur l'Espace et commence à équiper petit à petit les autres modèles telle la grand berline Talisman et notamment la version S-Edition. Ce dernier évolue sur des puissances allant de 250 ch. à 300ch. sur la gamme Alpine A110 S ou sur la compacte sportive du constructeur.
Sur des modèles plus "modestes" tels l'Espace ou la Talisman, la puissance maximale est de 225ch.
A l’inverse, pendant toute sa carrière, la sportive Clio 4 RS (ainsi que les versions Trophy) aura conservé le 1.6 M5Mt. Pour autant, la carrière de ce moteur aura été plutôt courte, avec seulement 6 ans.
[CLIO V] affichage consommation l/100 sur clio 6 hybride impossible
[Clio II] direction floue
[Clio IV] Boîte edc
[CLIO V] Voyant tableau de bord qui s'allume avec un bip et qui dispa
[Clio III] Problème clio 3 1.2 tce accoups à froid et broutages à chaud
[Clio III] Clio III gt gordini 1.5 dci 106cv
[Clio II] Clio 2 1.2 16V : monte seule à 3000 tr/min puis refuse parfo
[Clio III] Clio 3 1.5 dci 85ch 2007 k9k — ne démarre plus
[Clio IV] Capteur de stationnement
[CLIO V] Renault clio 5 1l tce problème de jeu coupelle supérieure
[Clio IV] Bruit en braquant
Version Desktop - --9902-planeterenault-amp0-device-84756076
