Le VisioSystem
Introduit il y a peu au sein de sa gamme Mégane, le VisioSystem est un équipement de sécurité active et passive, permettant d’améliorer la visibilité du conducteur, mais aussi… des autres usagers de la route.
Le VisioSystem
Par le 18/05/2012
Concrètement, ce système dispose d’une caméra situé sur le devant de la voiture, relié à un calculateur.
Ce dernier a deux principales fonctions : d’une part, il analyse la trajectoire afin de détecter une sortie de voie, et ainsi activer une alarme sonore (dont le volume est réglable, tout comme la sensibilité de détection) qui aura pour effet de « réveiller » le conducteur. Cette fonctionnalité se déclenche cependant seulement au dessus de 70 km/h.
VisioSystem
D’autre part, le calculateur détecte également l’environnement du véhicule, comme le croisement d’autres automobilistes, le fait de suivre une voiture, ou d’entrer/sortir d’une agglomération. Il adapte ainsi automatiquement le passage en feux de route / feux de croisement, sans action du conducteur.
Proposé entre 500 et 1 300 € chez ses concurrents, Renault affiche son VisioSystem, conçu en partenariat avec Valeo, à 400€.
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé]
[Scénic III] Enjoliveur levier de vitesse [Réglé]
[Scénic II] Renault scénic II 1.6 16V — perte de puissance bas régime
[Scénic III] Problème ventilation
[Scénic II] A-coups à l'accéleration
[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
[Scénic III] poulie de vilebrequin ( damper )
[Scénic III] Connecteurs de moteurs de freins de parking électriques
[Scénic III] Mon camion
[Scénic III] Référence pièces pour scenic 3
[Scénic II] Sonde température liquide refroidissement scenic II 1.6 16V
[Scénic III] Boite de vitesse à contrôler
[Scénic II] Cherche reference tableau de bord scenic 2007
[Scénic III] [Topic Unique] problème P03353 scénic 3 1.5 dci 2013
[Scénic II] Dépannage bloc clim (tuto)
[Scénic III] Scénic III 1.5 dci 95 k9k846 — odeur plastique brûlé/fumée m
Version Desktop - --5132-planeterenault-amp0-device-1356452369
