Futur Scénic: toutes les infos
Tout d'abord, si les visiteurs du Salon de Genève ont pu l'apercevoir sous toutes les coutures, les premiers clients devront attendre la rentrée 2016 pour en prendre possession.
Design
Le premier fait marquant du Scénic 4 est bien sur son design, avec une nette rupture avec les précédentes générations. Renault l'a voulu plus dynamique, avec un design fort.
Ainsi, on retrouve d'immenses roues de 20'' montées avec des pneumatiques étroits sur toute la gamme, sans exception. Le design global est très expressif, avec sa face avant incisive, les porte-à-faux réduits, des flancs galbés et une ceinture de caisse de haute, diminuant ainsi la surface vitrée et donc la luminosité intérieure. Mais tout cela lui confère une allure plus dynamique.
Enfin, comme pour le Captur, ou l'Avantime en son temps, le pavillon est bicolore.
Habitacle
A l'intérieur, tout change. Exit l'esprit monospace avec une impression d'espace et une instrumentation centrale. Désormais, tout est recentré sur le conducteur, et le plaisir de conduite. Le tableau de bord est ainsi plus dans l'esprit d'un cockpit.
A l'arrière, et c'est une révolution, les sièges indépendants plutôt lourds et couteux, mais qui avaient fait un trait distinctif du Scénic en son temps, sont abandonnés. A la place, Renault propose désormais une simple banquette 2/3 1/3, estimant que l'usage qu'en fait les familles ne justifie pas des sièges indépendants.
Malgré tout, la banquette laisse apparaite de vrais sièges, avec une assise et un dossier bien défini pour chaque passager. Et surtout, les deux parties de la banquette peuvent être avancées ou reculées, offrant ainsi tout de même une certaine modularité.
Alors certes, ce ne sont plus 3 vrais sièges, mais pour être honnête, hormi "l'aspect" pratique, quels clients en avaient vraiment l'usage ?
Motorisations
De ce côté, point de révolution, ou très peu. On retrouve des moteurs connus et reconnus, avec notamment en essence le TCe 115 et 130 (1,2l). En Diesel, on retrouve le 1,5 K9K en dCi 90 et 110, tandis que le 1,6 dCi R9M produit à Cléon est de la partie en dCi 130 et Twin turbo 165.
L'offre en essence est plutôt réduite, mais elle pourrait bien évoluer avec une baisse continue des ventes de Diesel.
Mais surtout, une offre hybride simple sera proposée en 2017. Cette solution technique permettra de recharger une petite batterie en phase de décélération et de freinage, et de proposer un surplus d'énergie et donc de puissance lors des phases d'accélération, au profit de la consommation bien sur. Malgré tout, cela ne sera proposé dans un premier temps que sur le dCi 110.
Quid de la version 7 places
Rassurez vous, avec l'abandon du "Grand l'Espace 7 places" dans la gamme, Renault ne pouvait pas laisser ce marché aux concurrents. Ainsi, une version Grand Scénic 7 places est bien prévu. Elle sera d'ailleurs présentée au Mondial de l'Auto en octobre prochain, et être commercialisée en fin d'année ou début 2017.
Note: l'Espace a abandonné la définition "Grand Espace", mais le nouvel Espace 5 se positionne en terme de taille dans la même catégorie que le premier cité. Et surtout, 2 places supplémentaires sont disponibles en option, moyennant un surcoût de 1 500 €.
Le Scenic 7 places aura un design arrière spécifique
Tarifs
Les prix seront prochainement dévoilés par Renault. Cependant, ils resteront proche du Scénic actuel, même s'il faut s'attendre à une légère inflation. Comptez donc un entrée de gamme autour des 25 000 € le situant au même niveau que ses concurrents.
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé][Scénic III] Enjoliveur levier de vitesse [Réglé]
[Scénic II] Renault scénic II 1.6 16V perte de puissance bas régime
[Scénic III] Problème ventilation
[Scénic II] A-coups à l'accéleration
[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
[Scénic III] poulie de vilebrequin ( damper )
[Scénic III] Connecteurs de moteurs de freins de parking électriques
[Scénic III] Mon camion
[Scénic III] Référence pièces pour scenic 3
[Scénic II] Sonde température liquide refroidissement scenic II 1.6 16V
[Scénic III] Boite de vitesse à contrôler
[Scénic II] Cherche reference tableau de bord scenic 2007
[Scénic III] [Topic Unique] problème P03353 scénic 3 1.5 dci 2013
[Scénic II] Dépannage bloc clim (tuto)
[Scénic III] Scénic III 1.5 dci 95 k9k846 odeur plastique brûlé/fumée m
