Tout ce qu’il faut savoir sur le futur Scénic E-Tech
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Scénic E-Tech n’est pas seulement une version rallongée de la Mégane E-Tech, malgré le fait que les deux modèles partagent la même plateforme CMF-EV. La Rédaction vous explique ce qui la rend unique.
Par le 17/10/2023
Les amateurs de la marque au losange le savent, c’est une tradition au sein de Renault, la Mégane et le Scénic fonctionnent ensemble. C’est-à-dire que, de manière générale, les deux voitures subissent un peu près les mêmes changements presque au même moment. À sa naissance, le monospace compact avait même été nommé la Mégane Scénic. À l’heure actuelle, ce tandem continue de se voir, puisque les deux véhicules sont devenus électriques avec l’appellation « E-Tech » ajoutée.
Il est vrai que la Mégane et le Scénic ont souvent présenté de nombreux points communs, il en va de même pour leurs versions E-Tech. Toutefois, ce serait mentir de dire qu’ils sont identiques. Le Scénic E-Tech est unique, les différences avec la Mégane E-Tech et plus globalement avec le reste de la gamme Renault sont criantes malgré les quelques points communs observés.
Qu'on se le dise également, si la Mégane n'est plus vraiment une berline, le Scénic n'est pas non plus un monospace électrique, mais un SUV électrique. Un SUV électrique qui pourrait d'ailleurs se retrouver chez l'allié Mitsubishi.
Le Scénic E-Tech aura une batterie plus puissante
La plus grosse différence se situe autour de la b batterie du Scénic E-Tech. Sur ses versions supérieures, il obtient une nouvelle batterie de 87 kWh, soit 27 kWh de plus que sur les modèles de base. À titre de comparaison, la Mégane E-Tech la pieux équipée possède une batterie de 60 kWh, Renault a donc opéré à une grosse amélioration pour l’occasion. L’accumulateur du futur Scénic utilise des cellules LG Chem produites en Pologne et assemblées en France. Elles sont au nombre de 192 et sont plus épaisses et plus denses que les 288 que comporte la batterie de 60 kWh.
Le Scénic E-TechRenault n'a pas encore donné de tarif officiel pour son Scénic E-Tech
La recharge est optimisée
Normalement, plus une batterie est puissante, plus la recharge de celle-ci est censée prendre du temps. Renault a essayé que ce ne soit pas le cas sur ce Scénic E-Tech. La version de 87 kWh profite ainsi d’une recharge maximale de 150 kW en courant continu, ce qui lui permet de récupérer 335 km d’autonomie après une recharge de 30 minutes seulement. La version 60 kWh reste à 130 kWh. La marque au losange affirme avoir travaillé sur la courbe de recharge qui est maintenant plus plate pour que la puissance reste le plus longtemps possible supérieure à 100 kW.
Les améliorations au sein de l’habitacle
Pour ce qui est de l’interface technologique, Google est le fournisseur multimédia embarqué du Scénic et apporte désormais ses propres données météo. La version smartphone de Google Maps devrait également bientôt être ajoutée. Il faut aussi noter le grand toit en verre que l’on a déjà pu découvrir sur des modèles précédents comme le futur Rafale. Celui-ci peut même s’opacifier électriquement si besoin. Il y a aussi la présence de verres électrochromes qui permettent aux passagers avec qui plus est un store à ouverture électrique conventionnel qui permet d’avoir une surface vitrée plus grande si besoin.
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé]
[Scénic III] Enjoliveur levier de vitesse [Réglé]
[Scénic II] Renault scénic II 1.6 16V — perte de puissance bas régime
[Scénic III] Problème ventilation
[Scénic II] A-coups à l'accéleration
[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
[Scénic III] poulie de vilebrequin ( damper )
[Scénic III] Connecteurs de moteurs de freins de parking électriques
[Scénic III] Mon camion
[Scénic III] Référence pièces pour scenic 3
[Scénic II] Sonde température liquide refroidissement scenic II 1.6 16V
[Scénic III] Boite de vitesse à contrôler
[Scénic II] Cherche reference tableau de bord scenic 2007
[Scénic III] [Topic Unique] problème P03353 scénic 3 1.5 dci 2013
[Scénic II] Dépannage bloc clim (tuto)
[Scénic III] Scénic III 1.5 dci 95 k9k846 — odeur plastique brûlé/fumée m
Version Desktop - --11706-planeterenault-amp0-device-1782250211
