Le Peugeot E-3008 plus cher que le Renault Scénic
Le match entre le Peugeot E-3008 électrique et le nouveau Renault Scénic E-TECH électrique promet d’être serré en 2024 dans les années qui viennent même si atteindre un top 10 pour les deux modèles parait compliqué dans les deux ans à venir. Il commence dès à présent avec les tarifs dévoilés par Peugeot.
Les prix du Scénic de base moins chers que le Peugeot 3008
Lors de l’annonce des prix du Scénic, on avait applaudi des deux mains la nette baisse des prix, comparé à ce qui se faisait jusqu’alors, et notamment sur la Mégane. Une bonne nouvelle après des hausses constantes en 2021 et 2022 que nous avions dénoncé.
Une baisse de prix qui est le fruit du cours des matières premières, et notamment ceux du Cobalt et du Lithium qui sont en chute libre après avoir explosé deux ans plus tôt.
Quelques jours après Renault, Peugeot a donc annoncé les tarifs de son 3008 électrique, rival direct du Scénic de Renault. Et sans grosse surprise, ils sont assez proches de ceux de Renault, même si les deux constructeurs proposent des batteries aux capacités différentes. Il convient donc de bien regarder ce que chaque constructeur offre pour le prix annoncé. Et en y regardant de plus près, le Scénic paraît bien mieux placé.
Ainsi, quand le Scénic, avec sa batterie de 60 kWh est affiché à 39 990 € avant bonus, Peugeot réplique avec son 3008 à 44 990 €. Une différence de prix notable (5 000 € pour ceux qui sont fâchés avec les maths) que le constructeur au lion justifie par un moteur plus puissant (210 ch. contre 170) et surtout, par une batterie de 13 kWh supplémentaires autorisant ainsi une autonomie théorique de 527 km contre 430 km pour le Scénic.
La version grande autonomie de 625 km du Scénic au même prix que la petite autonomie (527 km) chez Peugeot
Pourtant, en y regardant de plus près, le Scénic grande autonomie (625 km) équipé du plus gros pack de batteries (87 kWh) et motorisé par un bloc de 220 ch. est proposé à 46 900 €, soit “seulement” 2 000 € de plus, tout en étant mieux équipé (finition techno contre finition Allure pour Peugeot). Pour partir sur une finition équivalente ou légèrement mieux chez Peugeot (GT), le E-3008 est alors affiché à… 46 990 € soit le même prix que le Scénic, mais avec une autonomie moindre.
Le nouveau Renault Scénic est globalement moins cher que le nouveau Peugeot 3008
Le Scénic est ainsi réellement moins cher que le E-3008. Il est plus accessible en entrée de gamme grâce à son prix inférieur à 40 000 €, et à prix équivalent, il en offre plus.
Chez Peugeot, pour disposer de la version à grande autonomie grâce aux batteries de 98 kWh, il faudra largement dépasser les 47 000 €. Les tarifs n’ont cependant pas encore été dévoilés car cette version n’est pas encore disponible.
Les premières livraisons du 3008 auront lieu ce trimestre.
A noter que les deux modèles sont finalistes pour l'élection de la voiture européenne de l'année. Les résultats seront annoncés lors de l'ouverture du salon de Genève.
Comparatif des prix et versions Renault Scénic E-TECH - Peugeot E-3008
| Moteur | Batterie | Autonomie | Prix | |
| Renault Scénic E-TECH evolution | 170 ch. | 60 kWh | 430 km | 39 990 € |
| Renault Scénic E-TECH techno | 220 ch. | 87 kWh | 625 km | 46 990 € |
| Peugeot E-3008 Allure | 210 ch. | 73 kWh | 527 km | 44 990 € |
| Peugeot E-3008 GT | 210 ch. | 73 kWh | 527 km | 46 990 € |
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé][Scénic III] Enjoliveur levier de vitesse [Réglé]
[Scénic II] Renault scénic II 1.6 16V perte de puissance bas régime
[Scénic III] Problème ventilation
[Scénic II] A-coups à l'accéleration
[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
[Scénic III] poulie de vilebrequin ( damper )
[Scénic III] Connecteurs de moteurs de freins de parking électriques
[Scénic III] Mon camion
[Scénic III] Référence pièces pour scenic 3
[Scénic II] Sonde température liquide refroidissement scenic II 1.6 16V
[Scénic III] Boite de vitesse à contrôler
[Scénic II] Cherche reference tableau de bord scenic 2007
[Scénic III] [Topic Unique] problème P03353 scénic 3 1.5 dci 2013
[Scénic II] Dépannage bloc clim (tuto)
[Scénic III] Scénic III 1.5 dci 95 k9k846 odeur plastique brûlé/fumée m
